水质检测
今明后
第1楼2009/08/04
点击【数据录入】进入下列界面1---在这可以录入样品的基本信息,并存入已建好的【样品基本信息表】点击上图中【检测数据录入】按钮,打开下面的窗体-----在这可以录入检测指标的测定值,并存入已建好的【样品检测结果表】【样品基本信息表】与【样品检测结果表】通过------自动编号ID,以一对一的方式关联。
第2楼2009/08/04
点击登陆主界面【数据查询】进入查询窗体点击查询界面中的【饮用水查询】则进入点击【矿泉水查询】则出现点击【桶装饮用水查询】则出现点击【纯净水查询】则出现点击【游泳池水查询】则出现接下来就是新建【报告预览窗体】,是最复杂的部分;在【报告预览】中有6个命令按钮和一张非结合图片,命令按钮分别对应【饮用水预览】【桶装饮用水】【纯净水】【矿泉水】【游泳池水】点击其中一个就出现相应的报告,以矿泉水为例;
第3楼2009/08/04
请按照大赛规定,最好发在一个帖子里,不要分发!总结一下:介绍的部分都是基本的东西,都很肤浅,是在工作中的一些简单应用,本人也不是编程人员,一些功能还未使用,不合适的地方可以自行修改、调整;一些细节无法一一说明,如果有兴趣我们可以互相沟通;本人把数据库原版传上来,未做任何锁定,供板油下载!水质检测数据管理
社区=冬季=
第4楼2009/08/04
请楼主介绍详细些。
小不董
第5楼2009/08/05
多点介绍,会好点。
chemistryren
第6楼2009/08/06
感谢斑竹的无私分享.
太白金星
第7楼2009/08/13
总结下该软件在用过程中存在的的哪些不足,应注意什么。他的优点是什么,能够怎样扩展应用。
第8楼2009/08/13
再多说点:这个管理系统是依托MSACCESS数据库软件,在安装了office软件五大件的电脑上可直接运行;如果要增加内容一般按----建立表--建窗体--设置查询--设计报表顺序;现在我就一步步示范一下:首先打开数据库点击上方工具菜单下[启动]勾选【显示数据库窗口】确定后重新启动数据库,出现在此可以创建新表、窗体、查询、报表;需要说明的是:表、窗体、查询、报表都有设计界面,在那可以修改;添加完成后在主界面或其下页菜单中创建命令按钮与新建部分连接;
第9楼2009/08/13
优点:可以随意编制各种功能的【报表】,设置多种【查询】;原始数据录入可以在主界面录入窗体中进行,也可以在【数据表】中进行;表与表之间可建立连接,实现多数据查询;数据录入后报表自动生成。缺点:不够专业,难登大雅之堂!如果要有更精进的应用,还是要学点编程知识。第一 新建表可以用设计器创建,也可用向导创建(前提是数据库里有相应的字段)现建一个表【感官检测】,原数据库示例里没有相应字段,我们用设计器创建,设ID字段为主关键字;第二 建窗体 最方便的是用向导基于【感官检测】对在完成的窗体不满意,可点屏幕左上角设计按钮后,修改颜色、布局、插入图片等。
第10楼2009/08/14
第三 建查询,方式与建窗体一致,用向导比较方便;第四 建报表,也采用向导方式,形成初步的布局,再点【设计】进行修改直到满意为止;
