水质检测
xiaohan2010
第1楼2010/04/25
你是用碘量法测定水中的溶解氧吗?如果是的话,请按下面配制:称取500g氢氧化钠溶于300-400ml水中,另取150g碘化钾与200ml水中,待氢氧化钠溶液冷却后将两者混合于1000ml,储于塑料瓶中,避光应该不会有沉淀吧,那就等如果这样就等澄清后取上清液在做,请考虑我的建议,谢谢
zlssz-1
第2楼2010/04/26
用煮沸冷却后的水配制。储于塑料瓶中,避光保存
leaper0501
第3楼2010/04/29
我就是这样做的啊,但是这样氢氧化钠溶于水的时候会使溶液成胶状甚至产生沉淀。
第4楼2010/04/29
就是大量的氢氧化钠溶于水很难,会成胶状甚至沉淀。
今明后
第5楼2010/04/30
氢氧化钠500g溶于300-400ml纯水,已经是饱和了,还是多加点只要不超过800ml应该可以吧!
小H
第6楼2010/04/30
溶解最好用塑料烧杯,不然粘在玻璃杯上很难弄!
小不董
第7楼2010/04/30
这是因为在溶解一氢氧化钠的时候产生了大量的热,可以考虑少量多次溶解,溶解时搅拌,及时散热。500g可以多用点水溶解,比如500ml。在塑料烧杯或容器容积。也可以在冷水浴中溶解。
衣果
第8楼2013/01/23
我的也是这样,两种溶液混合的时候,就会出现白色的漂浮物,怎么弄都去不掉,咋办啊?到底是什么原因?是不是因为温度低的缘故?这样配出来的碱性碘化钾还能不能用?
紫雪人
第9楼2013/06/19
我遇到,一样的情况,溶液上面有白色漂浮物?是大量气泡?这是怎么回事儿?
long62
第10楼2014/02/28
我也遇到,一样的情况,溶液上面有白色漂浮物?是大量气泡?这是怎么回事儿?
