关于无机碳与总碳的问题
水质检测
  • 用总有机碳分析仪测出来总碳比无机碳的数据要低是什么原因?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Mr王
    第2楼2019/04/01
    是啊,它是先测总碳再测无机碳,两数相减得出来的
    HarryHuang(v2702202) 发表:总有机碳仪不是测定TOC(总有机碳)的吗?一个有机碳一个无机碳。
  • tiger204
    第3楼2019/04/01
    这个很正常,样品中的无机碳酸盐类含量高于有机碳,所以就会出现你的现象
  • sangxiao
    第4楼2019/04/01
    检查一下仪器是否出问题了。
  • cmiw12
    第5楼2019/07/10
    总有机碳TOC=TC(总碳)-IC(无机碳)。无机碳含量小于总坛含量,如果使用总有机碳测定仪检测时出线你说的这种情况,检查下药品或者样品是否已经受到污染?纯水系统的过滤装置需要更换而不知道。?
  • 我是小辣鸡
    第6楼2021/04/06
    不正常吧,那不就跟公式违背了。。。
    tiger204(v2926134) 发表:这个很正常,样品中的无机碳酸盐类含量高于有机碳,所以就会出现你的现象
  • 我是小辣鸡
    第7楼2021/04/06
    我现在也遇到这个问题诶,楼主解决了吗?
