水质检测
第2楼2005/05/09
我们一般不加,主要是危险性太大,也不符合环保的要求。可以用“双瓶法”消除干扰的。
第3楼2005/05/10
什么是双瓶法?能否赐教?
第4楼2007/04/24
不用加,直接测定。
第5楼2007/04/24
很久之前我做的方法,好象是先加过量体积的硫代硫酸钠与溶液反应,然后用碘酸钾滴定多余的硫代硫酸钠,然后计算
第6楼2007/05/16
用碘量法测定,一般不加
第7楼2007/05/21
普通情况不用加,如果污染严重的话滴定法不易测定,要用电化学探头法了
第8楼2007/06/04
我们以前也是这么做的,不用加叠氮化钠。
第9楼2007/06/26
不用测氧仪的话,建议用DL/T502.198-2006靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法,安全
第10楼2007/06/26
靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法
第11楼2007/07/02
直接用YSI DO200 测量
