工农兵
第2楼2009/08/04
6.在分析测定中,需耍用分析天平准确称量某种固体物质的质量,而被称物质是不能直接放在天平的称盘中的,使用称量瓶,既能方便称量和便于保存,又能在一定程度上防止水分的侵人。
1)称量瓶前用途
称量瓶是一种用以称取固体物质的具盖小玻璃器具。
2)称量瓶的质量卫技木要求
实验室中使用的称量瓶的质量及有关技术指标应符合GB 11414-89规定的要求。
(l)称量瓶的迭择
根据所需样品的量和称样个数,途择一合适规格的称量瓶。称样量较大和称样次数较多时,可选择规格较大一些的称量瓶,反之,称样量较少且称样次效又不多时,可选择规格校小一些的称量瓶。一般倩况下,称量择作应选用40X25的高型称量瓶,使用比较方便;称量干燥样品时,一般选用扁型称量瓶。
(2)称量瓶的使用
洗净并烘干称量瓶,放置在干燥器中备用。
用纸带将称量瓶从天平上取下,拿到接受器上方,用纸片夹住盖柄,打开瓶盖,(盖亦不要离开接受器口上方)将瓶身慢慢向下倾斜,用瓶盖轻敲瓶口内边缘,使试样落入容器中。接近需耍量时,一边继续用盖轻敲瓶口,一边逐步将瓶身竖直.使估在瓶口附近的试样落入瓶中。盖好瓶盖,放入天平盘,取出纸带,称其质量。量不够时,继续按上述方法进行操作,直至称够所需的物质为止。 称量完毕后,将称量瓶放回原干燥器中。
7.扁形称量瓶和高筒称量瓶。扁形称量瓶常用来做干燥减量(挥发分),高筒称量瓶常用来称量标准物质。为便于称量瓶于盖配套使用,可用氢氟酸和石蜡刻上字。做挥发份时拿出时应先盖上盖。再移出。放干燥器时,如果温度过高应打开干燥器盖,来回打开几次,等温度降下来后再盖上,以免温度过高,把干燥器盖顶下来.
8.http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090721/2014258/在这个帖子上有称量瓶的介绍.
9.下贴1楼也是这两种称量瓶
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090703/1986793/
工农兵
第3楼2009/08/04
10.1名称:扁型称量瓶。
用途:用于测定水分或在烘箱中烘干基准物质。
2名称:高型称量瓶。
用途:用于称量基准样质。1、2、使用注意事项:
使用前应涮洗干净,应防汗渍沾污,磨口塞要原配,烘烤时不可盖紧磨口塞。
11.除了上述称量瓶之外,还有一种用途是称量易挥发、强腐蚀样品的,一般使用是迅速移取,加盖称量。这种用途的一般体积比较小,比如称取三氯氧磷,使用5ml的高型称量瓶,称取完毕,连同称量瓶一同放进碘量瓶中,在碘量瓶中再小心摇开称量瓶的盖子,这是一种常规用途。
12.我们用稍大一点的,用来泡比色皿了。
13.这是称量瓶,主要用于称量,尤其是容易吸潮和有腐蚀性的固体,例如氢氧化钠等,我知道的型号有30*30和25*40的
14.1为扁形称量瓶,用于干燥失重测定。
2为高形称量瓶,用于减量法称基准物质。两者皆可用于干燥基准物质并保存至干燥器中。另,高形称量瓶还有一个用途,可以用来装硅胶放在精密天平里防潮。
