suzang 2009/08/04
烧杯: 图一、高硅氧玻璃材质的 图二、是塑料材质的 图三、为普通玻璃材质的 主要用途:1、物质的反应器、确定燃烧产物。 2、溶解、结晶某物质。 3、盛取、蒸发浓缩或加热溶液 使用注意事项: 烧杯用做常温或加热情况下配制溶液、溶解物质和较大量物质的反应容器。使用烧杯应注意: 1、给烧杯加热时要垫上石棉网,以均匀供热。不能用火焰直接加热烧杯,因为烧杯底面大,用火焰直接加热,只可烧到局部,使玻璃受热不匀而引起炸裂。加热时,烧杯外壁须擦干。 2、用于溶解时,液体的量以不超过烧杯容积的1/3为宜。并用玻璃棒不断轻轻搅拌。溶解或稀释过程中,用玻璃棒搅拌时,不要触及杯底或杯壁。 3、盛液体加热时,不要超过烧杯容积的2/3,一般以烧杯容积的1/2为宜。 4、加热腐蚀性药品时,可将一表面皿盖在烧杯口上,以免液体溅出。 5、不可用烧杯长期盛放化学药品,以免落入尘土和使溶液中的水分蒸发。 6、不能用烧杯量取液体。
eee9999eee 2009/08/04
烧杯: 主要用途:配制溶液、溶解样品等。 使用注意事项:加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干。 图一、高硅氧玻璃材质的 图二、是塑料材质的 图三、为普通玻璃材质的
快乐 2009/08/04
图一:石英 图二:PE材料 图三:普通的玻璃烧杯
huaibeijiayuan 2009/08/05
图一:石英材质,可以加热, 图二:PE材料,用于稀释浓碱或氢氟酸之类或呈碱性的物质 图三:普通的玻璃烧杯,带有容积近似值,配制溶液或稀释用
魅力星光 2009/08/05
图1:高硅氧玻璃材质的烧杯,规格:100ML 图2:是塑料材质的烧杯,规格:50ML,50ML,250ML 图3:为普通玻璃材质的烧杯,规格:100ML,北波的产品
