水质检测
今明后
第1楼2009/08/04
个人理解----环保部门检测方法称高锰酸钾指数,卫生部门检测方法称耗氧量。
cocozhang_1983
第2楼2009/08/04
[quote]原文由 jinminhou 发表:个人理解----环保部门检测方法称高锰酸钾指数,卫生部门检测方法称耗氧量。[/quo就是说两者是一样的概念?
第3楼2009/08/04
我就两种方法比较了一下,应该是一回事。
第4楼2009/08/04
哦,谢谢!呵呵
太白金星
第5楼2009/08/04
严格的说是不同的概念!耗氧量包括化学需氧量、生化需氧量和高锰酸钾指数。
chemistryren
第6楼2009/08/04
高锰酸盐指数一般用来测有机物总含量较低的地表水或地下水等,,COD则是用来测污水比较合适。。因为COD的检出限是10PPM,检测下限是30PPM,而10-30PPM这段范围的浓度存在较大的误差的,所以对于这样低浓度的水样比较合适用高锰酸盐指数来表征。
第7楼2009/08/05
我的样就是泉水和河水,我要对它进行评价而我们化验室给出的只是耗氧量,问问我能不能用高锰酸钾的标准来评价?
hiei
第8楼2009/08/05
生活饮用水的测定,耗氧量指的就是高锰酸钾耗氧量,即CODMn。
第9楼2009/08/05
特定为采用高锰酸钾法测定表述代号IMn
魅力星光
第10楼2009/08/05
高锰酸盐指数在以往的水质监测分析中,亦有被称为化学需氧量的高锰酸钾法。但是,由于这种方法在规定条件下,水中有机物只能部分被氧化,并不是理论上的需氧量,也不是反映水体中总有机物含量的尺度,因此,用高锰酸盐指数这一术语作为水质的一项指标,以有别于重铬酸钾法的化学需氧量,更符合于客观实际。
