水质检测
老兵
第1楼2020/04/22
市售的浓氨水就是25%的浓度,但是买来的时间长了或未密封保存,氨挥发使氨水的有效浓度降低,从而有可能导致滴定不变色,硝酸盐氮的酚二磺酸法不显色等。
yaligao
第2楼2020/04/22
嗯嗯, 谢谢。我明天用一瓶未开封的试试 。
sdlzkw007
第3楼2020/04/22
个人觉得EDTA滴定的时候对PH值比较敏感,所以最好能够在酸度计监控搅拌下滴定。
yayicuo
第4楼2020/04/22
可以测下氨 水的密度,估计实际密度达不到0.88了,影响了显色反应。
第5楼2020/04/22
原装虽未开封但不是满瓶的要慎用,可能会因密封不好挥发损失。
赵爱迪
第6楼2020/04/23
是的,必须严格按照说明书
砂锅粥
第7楼2020/04/23
楼主可以用容量瓶和天平测一下氨水的密度。另外,不知楼主有没有注意到一个问题,氨水的浓度和密度是成反比的,也就是说楼主用的25%的氨水密度是0.91本来就是比要求的0.88高,楼主的氨水不管挥不挥发都是达不到实验的要求的。
第8楼2020/04/23
好的,我测一下。
郭景祎
第9楼2020/04/30
我们配完了是要用试纸测一下pH值的,然后调节一下,保证缓冲效果
patriot
第10楼2020/05/06
配制缓冲液,最好用已经大致检测过浓度的试剂进行配制,不要一味相信试剂瓶子上的示值,因为市售的试剂浓度只是大概浓度,不是准确浓度,对常用的市售酸碱试剂作一个简单的滴定,标注一下浓度,按日期间隔作好记录,可以省去许多配制试剂时的麻烦,并且可以配制的浓度范围相对准确。我在刚上班时,因为在化验室工作,就养成了对自己用的常用酸碱试剂进行每周检定并记录,一旦配制临时用的酸碱溶液,可以非常准确地配制出来。其实是节省了很多不必要的麻烦。
