lxyan1129
第6楼2009/08/27
Cd值为21ppm, 用XRF来比较本身就是个错误,能量型的XRF的检出限比较高,这么低的含量是测不准的,如果Cd是200ppm,还能测准点。
另外XRF的读数和样品本身的密度,薄厚,材质有很大关系,所以只能做为ICP数据的参考。无法计算有多少误差。
光哥
第8楼2009/08/28
这个问题貌似没太大的比较意义:
1、和ICPOES的定量不同,XRF是半定量的工具,每一家的XRF都是这样的吧?
2、既然是半定量的工具,那么建议您查下XRF对Cd的检测限,因为这么低的浓度,可能对XRF而言,21ppm和ND是一样的。也就是说是在误差范围之内的。因此,21ppm和ND,对于XRF来说也许都是正确的。
不知以上个人想法是否可供参考?
