tsgxliy1
第9楼2007/10/30
分方法检出限和仪器检出限。
仪器检出限是验证仪器的检测能力,对一份空白(稀硝酸或稀盐酸)连续测11次的结果的3倍标准偏差就是仪器的检出限。
方法检出限是验证用某种方法制备的样品该仪器所能检测的最低浓度,对11份(大于10份)方法空白(非稀酸)进行测量,上述11份样品的测量结果的3倍标准偏差就是方法检出限。
仪器检出限是验证仪器能力的,方法检出限可以说是验证方法可行性(检测基体的影响能否达到检测要求)的,仪器出厂给的值是仪器检出限的值,基本是仪器最佳状态的值,可以说是个理想状态的值所以没有什么意义,因为仪器从出厂到你们接收过程对仪器是有稍微的影响的,所以你做作业指导的书的时候最好有必要自己亲自优化仪器分别做仪器和方法检出限。ICP-OES做检出限与AAS差不多。
