气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2009/08/04
是隔垫的原因还是样品的原因?
雾非雾
第2楼2009/08/04
我们用的是岛津的那种浅绿的。好像没有这个现象。
第3楼2009/08/04
一般说增塑剂是改良增加弹性,如果想办法去掉了,可能就要迅速老化了,寿命会大大降低的。浅绿的那种好像是高温低流失的。
阿宝
第4楼2009/08/04
岛津的进样垫大致有3种,楼主用的那种浅黄色的,是最便宜的,根本不适合用作GCMS用,GCMS应该用那种暗绿色的低流失的,不过价格比黄的贵很多!楼主换个低流失的试试!
eben77
第5楼2009/08/05
有一种号称”万次进样垫“的东东可以替代橡胶进样垫。不会往衬管里掉渣,使用寿命超长。只是价格比较贵,并且不知道岛津上能不能用(安捷伦的可以)。
第6楼2009/08/05
查了一下,这种密封垫叫作”High Pressure Merlin Microseal“,我买安捷伦的仪器时买了两颗,每颗报价三百八十多美元。
isee
第7楼2009/08/07
正已烷浸泡过夜,后慢慢恢得原状.
深蓝
第8楼2009/08/07
我们用的是岛津蓝色的那种,感觉也挺好的。
第9楼2009/08/07
楼上说的对,岛津自己也有长寿命垫和低流失垫
第10楼2009/08/09
岛津的隔垫和安捷伦的形状不一样,不合适的。
