ldgfive
第6楼2009/08/04
应该是空白被污染了,你检查一下你的试剂和你的器皿
chemistryren
第7楼2009/08/04
我不知道你的标准曲线是怎么配的,后面几个浓度点用的介质是否和你的空白是同一个溶液?如果是,那放空白的那个瓶子被污染的可能性不大了,因为如果是空白瓶污染的话线性不会那么好。那么最大的可能是你的试剂本底就高。
从你的吸光度来看,仪器的灵敏度似乎也不够高,你的斜率估计在0.045左右,我的仪器斜率有0.12左右。
夕阳
第8楼2009/08/05
楼主的提到空白我想应该是“样品空白”吧?这样做的目的是为了与未知样品的处理手段一致吧?
可是其他标准则按照逐次稀释的手段来配制的,其硝酸的含量大概在1~3%之间吧?我的看法是:
(1)应该配制与标样的配制方法一致的标准空白,即蒸馏水加硝酸即可。
(2)为了扣除湿法处理样品时的背景干扰,也就是楼主前面配制的空白可作为“样品空白”来处理,即在测试完成后,将这个样品空白减去即可。
(3)对于这个偏高的样品空白的吸光值结果(0.442Abs)而言确实过于高了些。即使硝酸不纯也不应该有如此高的吸光值;这需要楼主好好找找过高的原因。
