原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/10/24
标准曲线一般为5个点,样品应该减去相应的试剂空白。注意污染,还有就是方法要建好,建好后测标样回收率、相对标准偏差,看是否达到要求。
chemistryren
第2楼2009/10/24
用硝酸与氢氟酸消解试下。
xuemei86520
第3楼2009/10/24
怎样测标样回收率跟相对标准偏差?
ldgfive
第4楼2009/10/25
我一般使用1、2、4、6、8,判断是否准确,可以进行加标回收检验
wxl_2007
第5楼2009/10/28
我一般用的是0.1。0.2。0.5.1.0和2.0的。用的是PE400的。只测总铅。灵敏度也还可以。做回收率可以用加标回收的方法做。
天马行2009
第6楼2009/10/29
前座讲得很对,线性关系有高浓度组和低浓度组之分,楼主的线性范围覆盖了两组浓度的转折点,容易导致线性数据的偏离。可利用回收率测试,校准线性范围。
rock-s
第7楼2009/10/31
你可以做下回收率了,我们一般都用0.5 ,1.0 , 3.0 5.0 我们也是测合金中总铅的。我们是瓦里安仪器了,蛮稳定的。
yangyon8
第8楼2009/10/31
我用火焰法测焊锡中的铅,配0.8,1.2,1.6,2.0,2.4,测试样品前,采用零加标回收率测试试验,检验是否准确。即一般用这组标液测中间标液1.6的浓度。
第9楼2009/11/01
不明白你测火焰法如何不配整数浓度??
第10楼2009/11/02
整数浓度和非整数浓度,对结果有影响吗?我没刻意用整数浓度,但以所测样品的浓度大致在一组标准溶液的中间浓度附近,来配置合适的标准溶液组。请多指教,非常感谢!
