离子色谱(IC)
yyqiswo
第1楼2009/08/05
和IC泵、蠕动泵连接的管道有没有漏水现象?
aha0924
第2楼2009/08/05
你可以试试用淋洗液大流量冲冲整个流路,冲上30min,再看看能不能降低
kalooer
第3楼2009/08/06
大概长时间没有冲洗流路的原因吧,内部液体变质了。多用纯水冲洗一下试试,或者按照液体流动方向逐个检查整个流路系统哪部分有异常状况,如果没有,大概抑制器的原因,再生抑制器试试。
applesun
第4楼2009/08/06
没有漏水现象,不知道漏水和背景电导有和关系,请赐教噢!谢谢
第5楼2009/08/06
您是说不接柱子及抑制器,直接冲洗整个流路吗?
fengruini203
第6楼2009/08/06
抑制器的问题,抑制器要用纯水经常活化,我这里有活化的资料[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱日常维护[/url]
黑马
第7楼2009/08/10
你的仪器调试了吗?人家工程师怎么和你说的?
第8楼2009/08/18
漏水会使柱内离子浓度升高而电导升高,若漏水严重很可能会电导升到最高值,点击切换抑制器也只是使电导值暂时下降后继而马上升回去
qiuhaitang
第9楼2009/08/20
你目前阴阳离子的背景电导大概为多少?从多少升到多少?
hjwhy
第10楼2009/11/04
主要是抑制器出了问题了,你可能使用了较高浓度的淋洗液,抑制器失活了。你可以将抑制器取下,注入超纯水,放置4-6小时,然后安装。用较低浓度的淋洗液走基线。慢慢的背景就下来了。
