【求助】用IC 走水时 经常中途电导飙高
离子色谱(IC)
  • 用IC 走水时 经常中途电导飙高到300多 还维持好几分钟??????????
  • am1087
    第1楼2009/08/06
    你用的水是0.22um过虑后的超纯水吗?所用容器干净吗?感觉好像水有污染.
    yyqiswo 发表:用IC 走水时 经常中途电导飙高到300多 还维持好几分钟??????????
  • yyqiswo
    第2楼2009/08/06
    是0.22的 超纯水 但是怀疑厂家送的超纯水 不合格 桶底都有绿色 可能是菌类 卡可能每次我们拿桶过去 他们都没洗桶就装了 电导到达4左右
    am1087 发表:你用的水是0.22um过虑后的超纯水吗?所用容器干净吗?感觉好像水有污染.
  • kalooer
    第3楼2009/08/06
    换桶吧,藻类都生出来了还能用啊
  • 黑马
    第4楼2009/08/06
    什么时候通水电导很高?做完样品结束时通水还是刚打开仪器时通水?
  • fengruini203
    第5楼2009/08/08
    楼主提的问题太模糊了,让我辈无法下结论啊,具体一点好判断啊,要知道:仔细观察+良好逻辑推理=解决问题
