离子色谱(IC)
suntadie
第1楼2014/12/04
可以接个压力表测一下实际压力,看是不是压力传感器的参数需要校准。
第2楼2014/12/04
还有,高压区的各个接头都拧开检测一下,有时候拧的时候过于用力会把管路压死
第3楼2014/12/04
还有看看PEEK管有没有折住之类的地方
啊啊啊
第4楼2014/12/24
这种情况需要先找出产生高压的位置,拆下色谱柱观察压力,如果很高的话从泵出口向后逐段检查,哪里出的问题解决哪里就是了
骡子
第5楼2014/12/25
抑制器有沒有检查堵没堵
眺望
第6楼2014/12/30
试试先接离子柱看看压力多少再接后面的看看相差多少呀!还有就是二个离子柱看看是不是压力都很高呢?
