分析化学
第1楼2005/08/04
单标和混标是不应该有差异的。可能问题还是出在母液的稀释与定容上!
第2楼2005/08/04
可能γ-666和p,p'-DDE存在交互作用
第3楼2005/08/04
应该不会,如果是存在这种现象,那么就不会混合着配置了
第4楼2005/08/04
我宁愿相信单标!
第5楼2005/08/04
还是单标准.
第6楼2005/08/05
可是用单标做实验是很累的!从实用角度看,还是混标好一些!
第7楼2005/08/05
以单标定量测定混标。我个人认为混标没有影响。
第8楼2005/08/05
单标和混标有没有影响我想还是试验一下比较好,至于配置的标准溶液,我使用的是同一种母液,用GILSON的M型移液器(专门吸取有机溶剂的)来稀释定容的,容量瓶也是校准过的,误差应较小,所以配置的标准误差也应较小,但分析的结果还是如此。以前也遇到过,但没注意,一般分析混合物我都是用混标,想不到有些物质误差还是比较大的。
第9楼2005/08/05
混标的结果更合理。
第10楼2005/08/06
混标是否能用要做干扰组分实验的
