第9楼2005/08/21
我的经验:
首先检查模具,排除模具的因素。看看抛光面是不是完好。模具要认真清洗,否则影响脱模。
样品要研磨到手感象高质量的粉饼。
装样要均匀。否则,薄的地方将来压出来的就是有白斑的地方啦。在桌面上轻轻敲模具,可以保证装样均匀。如果是新手,暂时做不到,可以让样品中间厚,边缘薄一些。这样,至少中间是透明的,两边是不透明的,不影响检测。
压力当然是大一些好。如果用油压机,可以看到读数的。要是手动的,能有多大力气,就用多大力气。反正我是女生,每次都用全力,效果很好。
保持3-5分钟,这点很重要。然后,把模具松开,重新把压力再加上去,再保持3-5分钟就可以了。据说,样品的微晶受压变形,压力撤去后,有恢复的趋势,会造成片子质量缺陷。所以要反复压。不过,我的经验,两次就可以啦。
我现在压的片子,很多象玻璃那样透明,放在报纸上,可以看到下面的字。多练习,一定可以压好。
