【求助】用IC 试样液体呈红棕色 不敢进柱
离子色谱(IC)
  • 用IC 试样液体呈红棕色 铁锈的颜色 用的吸收剂似碳酸氢钠和碳酸钠溶液 测卤素 怎么办?
  • kalooer
    第1楼2009/08/06
    这个是肯定不能进样的,卤素应该是氧弹处理的吧,很大可能没有处理干净,重新处理一个平行样吧,看看情况如何。想问一下什么样品?
  • 黑马
    第2楼2009/08/06
    这个绝对不能进样,会把柱子弄坏的,你看看是不是前处理哪个环节出了问题啊?
  • yyqiswo
    第3楼2009/08/06
    我们只知道代号 老大才知道是什么物质 我只测它卤素含量 怀疑有金属离子
    想可能用吸收液或直接用碳酸钠加进去 看有没沉淀 再取上层
    kalooer 发表:这个是肯定不能进样的,卤素应该是氧弹处理的吧,很大可能没有处理干净,重新处理一个平行样吧,看看情况如何。想问一下什么样品?
  • ionbaby
    第4楼2009/08/06
    先搞清楚是什么样品,再分析是因为没完全燃烧造成的还是因为金属离子污染,不要太盲目的去处理,过程越多测定分析结果误差越大。
    yyqiswo 发表: 我们只知道代号 老大才知道是什么物质 我只测它卤素含量 怀疑有金属离子
  • Randy
    第6楼2009/08/07
    什么样品啊,处理后怎么会是红色?
  • tanghongmin
    第7楼2009/08/08
    是红棕色的话 可能会是三价铁哦
  • jellyhu2000
    第8楼2009/08/08
    可以用NaOH处理一下,沉淀金属离子。
  • zhang3006
    第9楼2009/09/01
    想办法处理一下吧,搞坏柱子可不是玩的,那玩意太贵了
  • colpunk
    第10楼2009/09/01
    对,应该先搞清楚样品,钴离子也是红色
