【求助】求助:机器维修前后同一样品测量结果差异明显
  • laoguoba123
    2009/10/13
颗粒度测量
  • 求助如题:
    使用设备:马尔文;
    异常情况:1:前几天机器因为搅拌浆的泵坏了,维修后同一样品测试结果差异明 显;
    2:样品为石墨(D50在18微米左右),维修前后D10,D50,D90差距不大,在正常误差范围内.
    3:差异主要在维修前样品测试有明显的双峰(这个样品实际存在双峰),维修后,双峰不见了,测试不出双峰!
    4:已经用标样测试过,马尔文工程师说标样测试结果造成;
    附件为维修前后的测试结果,请专家帮忙分析下为什么机器维修后测试不出双峰了!
  • mlb2003
    第1楼2009/10/14
    附件没有传上来吧?
  • mlb2003
    第2楼2009/10/14
    如果确实如工程师所说的那样,楼主可用标准物质对仪器校正一下,如果校准的结果在误差范围内,那么说明维修后仪器本身应该没有问题!可能是你的样品,或者维修前测试的结果本身存在问题了!
  • jacoblin
    第3楼2009/10/14
    注意差异的原因,确保是同一样品,同一测量条件。测量马尔文标样,维修前后是否也有差异,如果没有,可能是样品本身或者测量条件不一致导致的。
    laoguoba123 发表:求助如题:
    使用设备:马尔文;
  • jerry10k
    第4楼2009/10/14
    我想请教一下石墨怎么分散的?
    我以前用无水乙醇做,分散不错,但是客户嫌成本太高。有没有更便宜的方法?谢谢!
  • 鹦鹉螺
    第5楼2009/10/14
    还以为进口仪器真的那么神呢,原来国产仪器上能见到的毛病高档家伙上也照样有呀。
  • dksh-hujiang
    第6楼2009/10/15
    这就说明马尔文进样器搅拌部分对样品分散影响非常大.估计样品没分散完全,样品粘连了,所以没双峰.
    使用设备:马尔文;
  • 鹦鹉螺
    第7楼2009/10/28
    首先,要确认一下测试参数设置是否跟以前完全一样。选择的分析模式、折射率等等参数会对测试结果峰型产生巨大影响。细心看看,进口仪器可能软件设置较复杂,容易忽视。
    如果排除了设置错误的可能,以我的经验判断,这不是什么分散问题。而是仪器经过维修后,光路上有了变化,从而导致测试结果的变化。这种现象在激光粒度仪维修中很常见,而且不好解释和处理。仪器维护的新手可能就不知道如何解决。可以要求马尔文售后服务派个经验丰富的工程师来处理。当然你可能需要事先准备一些能够确认样品稳定性和双峰特性的科学依据,否则不一定能说服客户为你再次服务。(个人意见,仅供参考)
