气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/08/06
你的分流比是多少?知道了分流比就知道有多少进柱子了!!!
蚊 子
第2楼2009/08/06
如果你是分流不分流进样口,不分流模式下,理论是全部进入柱子中了,如果是分流模式,要看你设置的分流比
第3楼2009/08/06
如果是不分流进样的话,全部进柱子!毛细管柱一般是分流的,如果分流比是50的话,大约有51分之一的样品进入柱子!!!
第4楼2009/08/06
关键还不知道LZ用的是什么进样口,呵呵!
深蓝
第5楼2009/08/07
人家不分流。。100%进入柱子
第6楼2009/08/07
那股气流就是载气(He)。
isee
第7楼2009/08/07
不分流进样理论上应该是100%全部进入柱子,但实际上不可能,总有或多或少的损失,会从分流出口排出,另外也有一部分会随隔垫吹扫排出,这要看你的样品中组分的沸程和进样口设置的条件了.要想全进样最好用冷柱头,差点的话,用PTV
安平
第8楼2009/08/07
不可能是100%
风起云飘舞
第9楼2009/08/07
同意,如果温度不够汽化的,部分样品就会凝在柱中被吸附也是可能的
雾非雾
第10楼2009/08/09
是,从进样就能看出来,进样量翻一倍但在仪器上的响应不是翻倍的。
