气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/03/07
可能柱子有残留或仪器有污染了,可以老化一下再试试
时光左岸L
第2楼2022/03/07
这样的峰应该是干扰峰,一般来说几个特征离子都应该存在才可以,而且你看各个离子的相对丰度比,设置是100%,65.95%,42.87%,而实际值几乎为0。还有一个方法就是质谱是可以检索谱库的,匹配一下就知道是不是目标化合物了
深蓝
第3楼2022/03/07
41是很多烷烃烯烃的特征离子,如果定性离子没有的话就不算是检出。还有就是定量离子尽量避开常见的烷烃烯烃干扰离子,比如:41,43,57,71,85等等
检测老菜鸟
第4楼2022/03/07
基本同意二楼,特征离子设置有点小问题,另外不同意的是,由于定性离子在气质中由于基质原因有很多干扰,所以定性离子如果未检出,并不能完全说明该物质的未检出。只有当标液是样品空白 加标的时候,由空白加标而确定的定性离子未检出,才能判断该物质未检出。不过楼主的空白走出这个峰,是想问是否由干扰?
安平
第5楼2022/03/07
楼主具体开展什么分析项目? 这个谱图运行的是什么空白? 是GCMS系统的程序升温空白还是进样(溶剂?)的空白? 理想的程序升温空白,不应该有任何色谱峰,如果是这个情况,可能是载气不良或者进样口附属管路的污染。 仅就目标物质而言,可以判定为未检出。 参考离子没有出峰。
JOE HUI
第6楼2022/03/07
空白走出峰,结合看保留时间,特征离子参考离子匹配度等与标液进行比较,若没有,可以判断未检出。
第7楼2022/03/07
楼主具体使用什么进样方式? 保留时间3min,有可能与空气有关系。
我老妈的闺女真美
第8楼2022/03/08
老师您好,用顶空进样,做的土壤挥发性有机物,这个谱图是实验室空白。
第9楼2022/03/08
顶空进样了空瓶子么?做的这个空白么?
第10楼2022/03/08
不是,顶空瓶里装的液体,进的上层气体
