沙漠兄
第4楼2009/08/08
首先,你声称按照025所有要素安排内审,不用想,不用问,既包括体系也包括技术,说不要,当然是不对的。
其次,我们要清楚,我们做QA的板油,不一定都懂技术(检测行业可是一个有技术含量的的行业,行业里的博士硕士一大堆),所以如果审技术,也只是初浅的,不能深入。一般而言,实验室内审均侧重于体系运作,当然有的实验室会特地安排技术审核。不过,CNAS老师现场评审时,对这点应该不会深究。就是有些东西,连他们这些专家也不是很懂的,比如一些国外最新的检测技术或方法,而这些方法与技术又无国内标准可以参照。
cnlujun
第6楼2009/08/10
我也是CNAS的评审员,对这一直把握不住。曾请教一CNAS评定委员会的专家,他说当然要,否则不符合;请教一CNAS技术委员会的专家,他说必要时要,我说这必要时如何把握,答如认为不能肯定数据准确性时要;当然也有说不要的。如果说不要是不对的,那就是如果没有在评审中就应对于内审开不符合?至于检测中的技术含量。或者会不会深究则是另外会事。
