第5楼2005/08/08
这里叙述的应用已经举例说明了温度DMP 方法与卡尔·费希尔方法明显的区别。 样品可以是商用试剂,也由感兴趣公司提供。
2.4.1浓酸中的水含量
2.4.1.1磷酸;85% (Aldrich)
滴定编号 H2O% H3PO4, %
1 14.92 85.08
2 14.95 85.05
3 14.91 85.09
4 15.13 84.87
均值 14.98 85.02
2.4.1.2浓硝酸:(Baker:68-71%)
滴定编号 H2O% HNO3 %
1 30.69 69.31
2 30.72 69.28
3 31.12 68.88
4 30.85 69.15
均值 30.85 69.15
2.4.1.3.发烟硝酸,97%
滴定编号 H2O%
1 1.67
2 1.52
3 1.36
4 1.52
5 1.52
6 1.36
均值 1.49
其他应用也已经被证明,其中包括浓硫酸和硝酸混合物。
2.4硫醇中的水
分析了三类不同的硫醇。 硫醇在氰化甲烷里不容易混合,但可以被分散在异丙醇中。
样品 H2O%
1A 0.42
1B 0.41
2A 0.23
2B 0.20
3A 0.62
3B 0.58
2.5含生物碱的植物叶中的水
像生物碱那样的含氮化合物会干扰KF的化学性质,并且可能给出错误的结果。
样品 H2O %
1A 1.8
1B 1.9
1C 1.9
2A 14.3
2B 14.8
2C 15.0
2.6二甲基亚砜中的水
二甲基亚砜(DMSO)吸湿性很强,新开瓶的标准试样比从使用过的瓶子里取出的试样更易吸水。有关报道称通过KF方法滴定的DMSO里的水含量,其结果是另人置疑。
样品 H2O%
Fresh (aliquot 1) 0.11
Fresh (aliquot 2) 0.11
Used (aliquot 1) 4.67
Used (aliquot 2) 4.66
2.7 VP聚合物中的水
滴定编号 H2O%
1 2.24
2 2.24
3 2.24
3.其它方面的应用
温度DMP滴定分析方法同时也成功地应用在其它各种的材料滴定分析中,如下所示:
食品:砂糖、巧克力,橙汁,苹果酒,乳酪,人造黄油
聚合物和聚合物前体:尼龙、三聚氰胺、已内酰胺、多羟基化合物
有机物:醛和酮,脂族胺,氯化烃,酚类化合物,清洁剂
医药品: 阿斯匹林,抗坏血酸维生素C。
氧化剂: 过氧化氢,有机的过氧化物
汽车的油液: 电动机油(新的和旧的) ,刹车液,自动变速传动液,液体石蜡
矿物质和催化剂: 矾土,碳黑。
第10楼2005/08/09
温度滴定在水行业中 的应用
1W Water Determination with DMP
2W Solvents, aldehydes & ketones
3W Aliphatic amines
4W Formaldehyde
5W Commercial Polyols
6W Motor Oils & Fluids
7W Liquid Foods
8W Chocolate
9W Polymer containing Iodine
10W Catalysts & Powders
11W Sulfuric Acid
12W Food
13W Melamine
14W Phenolic compounds
16W Concentrated Nitric Acid
17W DMP Standardization with Hydranal
17bW Hydranal with DMP
18W Fuming Nitric Acid
19W DMSO with DMP
20W Caprolactam
21W Chlorinated Solvents
22W Nylon
23W Alkaloids – Tobacco
24W Mercaptans
25W Aspirin
26W SANDA Water Determination - A Replacement for KF
27W Alkyl Peroxides
28W Skippy Creamy Peanut Butter
29W 2,2 DMP – Precision Test
30W 50% Hydrogen Peroxide
31W Calcium Hypochlorite
32W Phosphoric Acid (concentrated)
33W Commercial Mercaptan Samples
34W Aniline Derivative & Methylacetoacetate
35W PVP-Iodine Polymer
36W Organic Solvents - Water in Acetonitrile Reagents
37W Water Determination in Persulfates
38W Moisture in Clays
水
1.用DMP滴定水
2 溶剂(醛和酮)中的水
3.脂肪胺中的水
4.甲醛中的水
5.多羟基化合物中的水
6.电机油和流体中的水
7.液体食物中的水
8.巧克力中的水中的水
9.碘聚合物中的水
10.催化剂和粉末的湿度
11.硫酸中的含水量
12.食物中的水
13.三聚氰胺中的水
14.酚类中的水
15 浓硝酸中的水
16 发烟硝酸中的水
18.用DMP滴定DMSO中的水
21.己丙酰胺中的水
22 氯化了的溶剂中的水
23.尼龙中的水
24.烟草生物碱中的水
25.硫醇中水
26.阿司匹林中的水
28.水分测定——取代KF 滴定
29.烷基过氧化物中的水
30.花生酱中的水
31. 32.50%的过氧化氢中的水
33. 次氯酸盐钙中的水
34. 浓磷酸中的水
35. 商业硫醇样品中的水
36. 苯胺荷乙酰乙酸甲酯中的水
37. PVP—碘聚合物
38. 有机溶剂中的水
39.过二硫酸盐中的水
