小卢
第1楼2009/08/08
是不是脱气造成的???
老多_小多
第2楼2009/08/08
泵右边的东西?你不会是说在线洗泵的马达吧
flyaway
第3楼2009/08/08
到底指的是哪个东西啊?右边是比例阀,再后面点是脱气机
fengruini203
第4楼2009/08/09
这台仪器我用了3年整,非常熟悉,包括每一个部件发出的声音。你说的停止流速还有声音的情况判断,不是比例阀是脱气机及其它的马达发出的声音,声音特别大可能脱气包的脱气效果不好,脱气机马达就不断的工作来抽气,来保持脱气包真空度,给流速脱气机就会工作来脱气,停止流速后,脱气机还工作说明脱气包的真空度一直没有达到。脱气包是一开始就需要保持在一个真空度的,通过触摸屏可以设定是在一开机就工作,还是在平衡过程中完成。
pandora98
第5楼2009/08/09
肯定不是泵和比例阀,最有可能的就是脱气机了,只有这个部件在泵不运行时也会工作
wang123guan
第6楼2009/08/09
是脱气机,工程师说可能是脱气包坏了,我们现在的真空度是3.0psi,说正常应该在1.0psi以下,而且脱气管里有些许的液珠,我们现在都把DEGASSER关闭了进样
