gezw
第1楼2013/08/03
1.色谱条件有没有变过?包括进样量2.溶解样品的溶剂有没有变过3.预柱有没有装?
cminzhen
第2楼2013/08/03
相同的实验条件和仪器,如果还是这个图谱,那估计柱子有问题了,你们买了新柱子有没有做验收啊?
maomaoblood
第3楼2013/08/03
条件都是一样的.柱效做了,稍微有点低。工程师说是溶剂效应,但是旧柱子峰型没问题呢
有水有渝
第4楼2013/08/04
下面那个图是与上图在相同条件下除色谱柱不一样外,其它都一样时做出来的吗,如果是,那可能是色谱柱的问题,如果不是那重新配制一下流动相看看,注意试剂不要拿错了,PH什么的调节到位
