老化验工
第7楼2009/08/09
活性炭对六价铬有吸附的,不能使用。如果有原子吸收、ICP,按上面的版友建议,用这两类仪器来测定比较简单(当然,测定的应该是总铬),如果只有可见紫外/可见光度计,仍要用光度分析的话,下面的方法可试一试(以试液的染料颜色为参比):
平行取3-5份等体积的试液,一份在酸性加亚硫酸氢钠还原六价至三价(这个反应稍慢一些),一份标准加入一定量的重铬酸钾标准溶液(若取5份时,取3份加不等量的标准溶液),留下一份不加标液和不作还原处理,然后同时按正常的步骤显色(若用二苯碳酰二肼法,不能再加高锰酸钾和亚硝酸钠),以被还原的试液作参比液,分别测定其他几份的A,用标液浓度作图法确定结果,试液中的六价铬浓度是直线外推得到的,相当于标准加入法。最好平行做2个试液和更多个标样。
虽然试液中多了三价铬的背景,在各份标试液中理应加入等量的三价铬,但因第一次测定时还不知道其浓度,就暂时不加吧,第一次测定得结果后,要做得精确一些,可以在其他几份中都加等量的三价铬,使背景颜色相同,若铬浓度太低,其色极淡,不加也是可以的。
颠三倒四
第8楼2009/08/09
恩,我觉得这个挺好的
