若惜
第5楼2009/08/08
第二部分 操作与维护部分
一.样品分析操作
1).将样品在车床上车平,达到光谱仪分析的要求。
由于夹具较长而铝锭样相对厚度较小,所以夹样品时一定要将样品夹平,否则很容易出现阴阳面,导致表面不平整。另外夹样品时还要注意,这三个夹具要同时夹住样品才能开动车床车样。否则容易因为夹样不稳而使样品在高速转动下飞出,造成意外伤害事故。
2).激发样品
激发样品前需要刷电极。但是要注意电极刷不能碰到图中的圆形小孔,否则圆孔在长期受力不均下会变形,影响激发点的形状。(这是水冷激发台,那两根浅绿色的管子里是循环蒸馏水。)
准备激发样品前,选择合适的程序和任务,完成样品细节的描述,将样品放置在激发台上并用夹具夹紧,最后将激发台门关上即可进行样品激发分析。(由于采用的是保护使用者和仪器的安全电路系统,如果未将激发台门关闭是不能进行样品激发的。)
3).分析完成,打印并保存数据即可。
若惜
第6楼2009/08/08
二. 维护
1、激发台火花室部分
(1) 打开激发台门,取下防护板。然后拧松紧固电极的黑色旋钮,将电极压下去或者小心取出。
(2) 拧松激发台的两个固定螺丝,将激发台与光路接口部分小心拔开。
(3) 取出石英杯及两个O 型环,用酒精、脱脂棉或医用纱布将激发台、石英杯、电极底座、O 型环、电极依次擦干净。如果激发台里脏得厉害,可以先用吸尘器吸,然后再擦。
(4) 将石英杯、O 型环放回原处,.固定好激发台。
(5) 将电极装回原处,用电极量规调整好电极与激发台面的距离。
(6) 拧紧紧固电极的黑色旋钮
2、擦透镜
(7) 按清理激发台火花室的操作将激发台取出,将激发台档板里侧的光路开关由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。
(8) 将激发台档板内侧透镜的加热线卡子小心用手取下,透镜及底座示意图如下。
(3) 用手小心将光路部分向外拔出。不要过分弯曲附在光路通道上的细铜管。(必须小心,缓慢)。
(4) 拧松透镜底部的两个固定黄铜螺丝,以便松开锁紧夹。
(5) 顺时针方向将红色刻花球形柄拧几扣,能看到将透镜顶出来,然后将透镜底座的两个开口部分与夹头黄铜螺丝对齐,大约转动1/8 圈,小心取出透镜(带底座)。用绸布蘸取酒精小心擦拭,注意不要用硬物擦伤碰透镜。
(6) 擦完透镜后,先将透镜装回原位,注意将透镜底座的两个开口部分对准黄铜螺丝,并且红色的球形柄要反时针拧几扣,使它的螺丝头面低于透镜底座或保持在同一平面,否则透镜装不合适。
(7) 装上透镜后,将透镜底座的两个开口位置与黄色螺丝错开位置,并拧紧黄色螺丝夹头,此时透镜的位置与先前取下的透镜加热导线卡子是比较垂直的。
(8) 把光路开关由关Close 完全拨到开Open 的位置,然后把光路部分小心装上。
(9) 按顺序将激发台及火花室部分装好。最后别忘记用量规调整电极的距离,当透镜清理干净后,别再用手指触及他的表面。
3、更换或清理滤尘器、过滤筒电子柜
位于仪器后部的废气过滤筒在清理激发台的同时,顺便将滤筒及其内部的滤芯用吸尘器清理干净。如果滤芯脏的厉害,可以考虑更换一个新的。在清理完重新安装过滤筒时,要确认它们是否牢牢拧紧,否则空气可能渗透到氩气回路中。同样位于仪器后部的风扇滤尘器,因该至少每月清理一次。如果仪器所处的环境灰尘大,更应该经常清理。在清理风扇滤尘器时,必须把外面的塑料框取下来。同时要经常检查风扇的状态,简便的办法就是用一张纸靠近风扇时能否吸住,如果吸住,证明风扇的状态是好的。如果风扇坏掉,就因及时更换。
4、电子柜、光源箱
定期清洁电子柜、光源箱的每一块电路板和母板上的灰尘,并检查它与母板的接
触是否良好。
5、真空系统
(1) 每周至少检查真空泵油面高度一次,当油的液面高度处于最高和中间时,泵具有最佳的性能和使用寿命。如果油位过低,就因考虑补加ARL 专用真空油。如果真空度读数过高或者油面比较混浊、较黑时,就因考虑更换真空油了。加油或更换油时请与ARL 工程师联系进行指导,防止操作不当造成真空油倒抽。
注:由于本人的经验有限,维护部分出自《ARL直读光谱仪实用操作手册》
若惜
第7楼2009/08/08
第三部分 实验室管理
1. 样品管理
这是外购的标样。标样属于耗费品,主要用于曲线的校正。因为从下采购单至标样领取,中间过程大概需要一个半月的时间。因此当标样订购需提前一个半月的时间才能使标样使用不间断。因此标样得有专人负责,根据使用情况把握标样采购的时间。
2.气体管理
气体是也属于耗费品类。生产过程中,每天都有大量的样品分析,气体耗费量大。同一工厂的生产量在一定时间内都是基本一致的,因此需记录气体开始使用日期和使用结束日期。这样能掌握气体的使用周期,方便下气体采购单。气体采购基本是耗时三天。
3. 车床管理
车样时铝屑会飞溅,为了员工的自身安全,需要佩戴护目镜。以免铝屑溅入眼睛造成伤害。
生产时每天需分析大量的样品,车床的使用量也是相应的。因此车床上会有大量的铝屑积累。如果清理不及时既影响车床的使用也影响美观。因此,强制规定每班换班时,上一般的分析员得将车床清理干净才能交班。
另外,分析员可能大多是女生,所以车样时必须佩戴布制安全帽,将所有头发固定在安全帽内,避免安全事故的发生。
