直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/03/12
还有四大基体称呼啊 锌基 镁基的也不少 如何配置还是要根据自身的情况 考虑生产中可能会碰到的样品 这跟单位性质有关系 估计一般很少要求配这么多基体的吧 而且基体太多的话 设备负载大 有时出些莫明其妙的问题
云☆飘☆逸
第2楼2012/03/12
好像辉光光谱没有那么多激发台啊,就一个啊,配所有基体都行,是不是这样的情况?
donnering
第3楼2012/03/13
如果有实力的话,当然就一步到位配齐。如果条件有限的话,选其中重点和经常中的选为基体,少用的或基本用不到的就不配置,如果用到后再去兄弟单位或者检测单位用。像我们一个兄弟单位的就配置了,铁、铝、锌、铜四基,花了100多万人民币哦
第4楼2012/03/13
你分析的很正确 主要还是因为辉光分析受基体影响小 样品原子打出来到阳极激发的 离开基体了
