【第二届网络原创作品】学习ICS1000心得+WLK-6A兼容性测试
  • 离子色谱
    2009/08/08
离子色谱(IC)
  • 昨天(8.6)又一次来到了仰慕已久的中国海洋大学,此行的目的,是测试WLK-6A阴离子抑制器,主要是它与ICS1000仪器的兼容性,并借机学习一下ICS1000离子色谱仪的使用。
    我早上6点钟起床,洗刷结束后,出去为老婆孩子买回早餐就出发了。自带了一个抑制器和相关配件,还有一个标准系列(5个浓度点)。因为我家在即墨,而海大新校区在崂山区,所以要早点走了。很少起这么早的 。本以为会与朝阳为伴,老天比较帮忙,早上阴天,天气微凉,这样的天气在夏天还是比较不错的。心情很好,乘车在9点到达海大新校北门,爬过一个小山坡,路过宿舍区的暖瓶大阵,来到离子色谱实验室,两位版友已在等侯了。闲话不说了,开始工作。
    仪器在眼前,可是有个问题出现了。因为两会版友的师哥们刚毕业,他们都没用过离子色谱,我们三个人没有一个人会用,有点搞笑吧。没有办法从头学吧,好在我们三人还是比较好学的 。我们找出ICS1000操作指南和变色龙工作站使用方法,对着学吧,三人中我对仪器还相对熟悉一些。
    正准备开机,发现这台仪器是配了RFC-30淋洗液发生器的,用来自动产生淋洗液,不先学会它淋洗液就没法产生了。这玩意我对它可以久仰大名了,可是我认识它,它不认识我。
    手头没有说明书,baidu也没搜到,怎么办啊?好在咱加入了“离子色谱QQ群”(1群:8322724、2群:81052181),找群里专家帮忙指点一二。分别找了恐龙老师、Ryan、H3BO3帮忙,可是因为用的是代理服务器,网络不稳定,QQ经常掉线,没法完成交流。
    无耐下还要靠自己了,我观察了一下前面板的按键和屏显,屏上显示EGC OFF、AES/SRS OFF,对应的下面有EGC和SRS两个键,右边有上下箭头和确认、取消键。我按了一下EGC键,屏上的EGC OFF变为EGC ON,说明这个是EGC的开关,可是不确认浓度设置是否正确,我立即关掉了。
    又试着按了一下AES/SRS键,屏上提示错误“未连接抑制器”,我确实未在RFC上连接抑制器,所以立即关了AES/SRS。仔细一看原来有个接口可以连接抑制器,RFC还可以当抑制器电源使用,真是不错。
    试着按了上箭头,屏显出现了参数设置界面,继续按可以切换不同的项目,比如:淋洗液浓度、流速等,按“确认”键后设置的参数进入可编辑状态,即可修改相关参数,通过按上下箭头来修改,修改完之后再“确认”一下完成修改,我按原来的默认设置分别确认了一下。RFC-30搞定。
    设置后的条件如下:
    色谱仪:ICS1000
    色谱柱:AS11-HC 250*4.0mm
    抑制器:ASRS ULTRA II 4mm
    淋洗液:10mM KOH
    流速:1.5mL/min
    抑制电流:40mA
    总结了一下其实使用的步骤应该是,首先设置好要产生的淋洗液浓度及淋洗液流量等参数,然后按EGC开关。不过我想在按EGC之前应该开泵,不然会对淋洗液发生器不利。
    使用RFC的感觉很好,非常方便,不必麻烦的配制淋洗液,在100mM以内的浓度可以灵活产生。并且可以做梯度,设置一个程序即可,不过我还没用过,等测试得差不多了,我再试一下梯度。
    现在可以研究如何开机和做样了,我们按照操作指南的方法,一步步的新建程序和方法等,最后点击START UP开机。
    这时听到泵运行的声音,电流也加上了,可是压力一直在80-100psi跳来跳去,系统压力不会这么低的,仪器上配的是AS11-HC的柱子,压力应该在1000psi以上。国产仪器使用经验告诉我应该是两个原因造成的:
    1.泵头进气泡了
    2.单向阀污染了。
    这种问题要用排除法来解决,首先排除是否有气泡,然后再看是否是污染。我向两位版友询问了仪器的使用情况。原来仪器上个月曾被借走参加展会,回来之后再没有开机过。长时间没用过,又被外借过,此时心想八成是气泡了。观察了一下,从淋洗液瓶到泵的这段管线,里面没有气泡,可能气泡在泵头里,我打开次泵头的排气阀,马上就有一段段的气泡出来,这下可以确认气泡是在泵头里,待气泡排出后,关紧排气阀,几分钟后压力升到了2500psi。问题解决了。看来解决国产仪器故障的招用在进口仪器上照样管用啊。
    排气阀位置见下图蓝色虚线圈起的部分:
    好在问题是气泡,如果是单向阀污染了就比较麻烦了。需要把单向阀拆下来,放在洁净的烧杯中,加入纯水(或甲醇、丙酮,视污染情况定)超声10分钟-20分钟,然后取出装回原来的位置,要特别注意的是:
    1.在操作过程中拿取单向阀要用洁净的摄子,不能用手直接接触。
    2.单向阀的安装是有方向的,要按照标注的方向安装,否则泵就不吸液了。
    仪器正常了,我们准备要进样了,此时发现ALARM红灯亮起来,说明仪器有故障了,赶快关机检查。如下图:
    打开门一看,在接液盘上全是水,应该是漏液报警的。为了确认下来,我把接液盘中的水吸干了,这时再看面板上ALARM的红灯已经不亮了,现在可以肯定的说报警是因为漏液造成的。哪里漏了呢?为了查找原因,我从接液盘向上看,看到泵头的后清洗部分的金属管漏液,再向上看,看到抑制器也漏液了,天啊不会吧,两处漏液。无耐,发现了问题总要解决啊。
    对于泵的后清洗部分漏液,应该是泵的高压密封圈损坏造成的,此时唯一的维修方法就是更换新的密封圈,可是我们手头没有新密封圈,只能先这样凑合着用了。
    对于抑制器的维修,我们先把它拆下来,准备过会空闲了把抑制器的螺丝紧一下。为了节省时间,此时换上了我带来的WLK-6A阴离子抑制器,先继续运行,如下图:
    抑制器的安装比较方便,WLK-6A阴离子抑制器的四个接口都是10-32螺纹的。连接时,ELUENT IN和ELUENT OUT两个接口直接拧上去即可。而RENGE IN接口的管线,其上的粗接头要取下来换成10-32手紧接头。RENGEN OUT的管线及接头都不用了,找一根1/16英寸OD的四氟管以10-32手紧接头代替,连接于RENGEN OUT。如下图:
    这次带来的是个相对老点的抑制器,最新的抑制器已经与戴安的抑制器接口完全兼容,直接连接即可。
    抑制器安装完成后,点START UP开机,5分钟后,工作站出现“suppressor over voltage”的提示。是什么情况呢?是抑制器与ICS1000不能兼容吗?还是其它原因?
    对于“suppressor over voltage”问题的原因确定,根据我的经验应该从三个方面着手:
    1.电源线接触是否良好,这点是要最先排除的,如果接触不良,排除就可以了,如果此条不能确定,后面的两条就无法测试了。方法是将电源插头插紧再试一下。
    2.电源是否正常,如果电源线接触良好,那么就要考虑电源是否正常了。方法是准备一下100欧的电阻,连接在仪器的抑制器电源接口上提供电源的两根线上。此时设置电流,如果可正常使用,说明电源正常。否则不正常。如果还有其它抑制器,那么直接连接一个别的抑制器试一下就可以
    3.抑制器坏了。如果电源线接触良好,电源也正常,那只能说明是抑制器坏了。这种问题最头痛,要花钱买新抑制器了。
    按上面的第1条方法,我将电源线接口重新插了一下,并将接口拧紧,超压问题没再出现。总算轻了一口气,是接触不良造成的。
  • 该帖子已被管理者-独钓寒江雪设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • wszhxj
    第2楼2009/08/10
    图文并茂,好文!继续!!!
  • kalooer
    第3楼2009/08/10
    挺好的,开始的语言再修饰一下就可以参加大赛了,恭喜啊
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/08/10
    不错的文章,期待楼主完善一下
  • 〓疯子哥〓
    第5楼2009/08/11
    写的不错,期待戴老师及时更新内容
  • tianry
    第6楼2009/08/12
    好的,我也是这样想的,期待啊
  • 快乐汗马
    第7楼2009/08/15
    图文并茂,写得真好!支持戴老师的文章!
  • 离子色谱
    第8楼2009/08/16
    因有事情要处理,所以间隔几天后于8.10日再次前往实验,本想今天会有好的数据出来,可是因为对仪器不熟悉还是出现了两个比较郁闷的问题:
    1.原来方法程序里的17个文件全部做满了,不知道如何处理,只好重新编程序,可是在重编过程中不知道怎么回事把原来的数据COVER了。最后做下来,一个谱图没留下。一天的劳动成果全没了
    心得:按操作手册一步步做是不行的,出现突发情况不会处理。所以要找个老师好好教一下了。
    2.刚编好程序不久,基线不正常了,检查后发现是淋洗液抽空了。天啊,这种事情居然也发生了。觉得自己菜得不得了。
    计划明天再过去实验,回头再写下文
  • yfytap
    第9楼2009/08/22
    支持继续写下去很实际的心得!
  • 离子色谱
    第10楼2009/08/24
    停了好长时间没有更新了,都因为太忙了,今天终于有时间实验了,我又去了下海大实验室,忙了一天出了点数据,向大家汇报一下。总不能把一个帖子拖一个月啊
    按约定时间,上午9:00来到海大,今天青岛凉爽得很,心情也很爽,感觉会有好的结果出来。
    今天开机压力有点高,排查下来发现电导池压力是60psi,这么大的压力对抑制器可是没有好处的,于是先解决这个问题。依次排查电导池入口管、电导池出口管,两管都没有压力,说明是堵在电导池内了。我对ICS1000不太熟悉,不知道电导池堵了是否也可以按国产仪器的方法处理(硝酸冲洗),所以先反冲了一下,大约有20分钟,之后正接,压力几乎没下降。注意把冲时是找了一个两通,将阀上接柱子的管直接连接在电导池入口管上的。反冲无效,于是到离子色谱QQ群(81052181)是发消息请教,冬虫夏草热情的解答了我的问题,他指导说:应该先反冲试试,不行再以0.1mM硝酸冲洗。我已经反冲过了不行,于是就用硝酸冲洗,从电导池入口打了5mL进去,停了大约2分钟。然后连接测试,压力下降到了正常范围。问题成功解决。看来不怕有问题,就怕没法解决,仪器的维护很重要啊。
    然后我连接了WLK-6A阴离子抑制器,准备测试。与上次一样很方便的连接上去。
    以下面条件做测试:
    仪器:ICS1000
    色谱柱:AS11-HC+保护柱
    抑制器:WLK-6A
    淋洗液:10mM KOH
    定量环:25uL
    流速:1.5mL/min
    电流:45mA
    电流按下式计算所得:
    电流=KOH浓度 X 3(系数) X 流速
    =10 X 3 X 1.5
    =45mA
    等通上淋洗液仪器正常运行了也到中午了,我们等了半个小时仪器基本稳定了,电导稳定在0.87uS/cm,进了个自来水样品,大体看了一下出峰情况,感觉一切正常就吃饭去了。
    中午我们在海大的食堂3楼吃的饭,叫了几个小菜,吃过后我们回实验室上了会儿网,我看了一下帖子,并做了维护。之后配制了标准系列。准备做样了。
    大约下午2点的样子,我们开始做标线。我从低浓度到高浓度依次进了五针样品。遗憾的是我对工作站还不熟悉,最后没能计算出曲线,只计算了三个点,其它点如何加进去还不会,请高人回帖指点一二啊。不过感觉变色龙工作站还是很方便的,比较易掌握,功能也比较强大。
    最后换上仪器原配的进口膜抑制器做了个对比,使用的同样的条件,只是抑制器不同,原配的抑制器的电导稳定在1.3uS/cm,不过这个抑制器不是新抑制器,可能结果会与新抑制器有点差距,以下数据只想说明WLK-6A与ICS1000是兼容的,且性能比用户仪器上配的抑制器(用过2年以上)稍好一些,并不能说明WLK-6A抑制器与ICS1000新抑制器的实际对比情况,在此说明一下。希望以后有机会与ICS1000的新抑制器对比一下
    晒一下我今天做的图:
    上图是WLK-6A阴离子抑制器测试6种常见阴离子谱图 F:1.0mg/L、Cl:2.0mg/L、NO2:2.0mg/、Br:3.0mg/L、NO3:3.0mg/L、SO4:4.0mg/L
    上图是ICS1000原配4mm阴离子抑制器,测试6种常见阴离子谱图F:1.0mg/L、Cl:2.0mg/L、NO2:2.0mg/、Br:3.0mg/L、NO3:3.0mg/L、SO4:4.0mg/L
    下面根据上面两图的结果,对峰高、柱效、分离度结果对比如下表:
    峰高对比:
    理论塔板数对比:
    分离度对比:
    从图中的谱图和数据可以看出,WLK-6A的峰高、柱效、分离度上存在不小的优势,这是由更小的死体积决定的,WLK-6A阴离子抑制器的死体积不足30uL。大家可以详细比对一下。
    下图是曲线中低点的谱图
    低浓度标样分析。F:0.1mg/L、Cl:0.2mg/L、NO2:0.2mg/、Br:0.3mg/L、NO3:0.3mg/L、SO4:0.4mg/L
    从以上结果可知,WLK-6A阴离子抑制器与ICS1000系统完全兼容,不必外接电源,在工作站上设定电流,可用于ICS1000系统中用于阴离子分析。
    今天有一大遗憾,前文曾提到过泵的主泵头有漏液现象,是密封圈该更换了,可是没有新的密封圈只能凑合先用着,今天发现漏液严重,已经不能凑合了,因为流速会在分析过程中发生变化,导致基线的波动和保留时间的变化。大家可以看到在做低浓度样品的图中,SO4位置基线有波动,这就是因为流速变化引起的,所以应该尽快更换密封圈。
    另外在8.5分钟左右出了一个峰,这个峰是未知峰,不知道是什么东西。
    有点累了,先更新到这,下次再发上其它数据(基线噪声、漂移、最大抑制浓度、梯度兼容性、重复性等)
