气质联用(GCMS)
安平
第1楼2009/08/09
在线工作站打开的时候,自动调用上次关机时的调谐文件。 批处理时,也调用此文件
雾非雾
第2楼2009/08/09
按说在形成不同的批处理文件时都已经指定了调用的调谐文件了呀,做好后保存,然后开始运行。以后再调用不改的话还是原来调用的那个调谐文件的。
第3楼2009/08/09
返回在线部分的处事界面(数据采集界面),看看系统调用了那个调谐文件
执著
第4楼2009/08/10
去北京培训的时候工程师说那个调谐文件可以不用选的,如果不选,仪器会自动调用你在tunning窗口里打开的那个,你这次没选择调用的是上个月的,估计可能就是这个原因,在tunning窗口里打开了上个月的,试试去看看。
