气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/10/09
我用FID做过一个含锡的有机化合物,原以为含有锡不气化呢,谁知道峰型还不错,DB-1做的,估计是锡有部分非金属性质的原因吧!楼主不妨试试!
安平
第2楼2009/10/09
应该可以做吧?
ruan651209
第3楼2009/10/10
可行,但TBTO直接进样不行。
风风
第4楼2009/10/10
低分子量的有机锡,如甲基锡,由于沸点比较低,应该可以直接出峰,但是高沸点的有机锡,如三苯基锡,TBTO,应该要衍生以后才能分析。另外,通常认为不衍生就直接进样,会损伤色谱柱,所以一般都是经过衍生之后再进样。
pingguwu
第5楼2009/10/10
用四乙基硼钠衍生后测定,不衍生灵敏度不够,峰形不好.
它山之石
第6楼2009/10/12
TBT\DBT\MBT用酸化甲醇提取后与四乙基硼酸钠反应,浓缩后GC-MS分析。
caidragon
第7楼2009/10/20
GC-MS有机锡检测方法.pdf
第8楼2009/10/21
1 氯化三丁基锡及氯化三苯基锡,直接进样,出峰没问题,峰型也可以,灵敏度低些。 和五氯酚衍生不衍生类似。2 “不衍生就直接进样,会损伤色谱柱” 这话本人理解:大剂量进样,理论上损伤柱子,微量应是无碍。 如果碰到TBTC就得衍生,测TBT时是衍生了,但同样样品测PAE时,显然不衍生,类似情形也是特多。 柱子这点承受能力总有吧,好歹几千元呢。
第9楼2009/10/21
请教楼上: TBTO衍生后不是不变成了TBT了?如果是这样的话,不就和未氧化的TBT无法区分了吗?
第10楼2009/10/22
是的。 !
