气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2020/07/27
首先肯定是保证每个样品加的浓度是一样的,然后要看看吹扫系统是不是有泄露,再看看土壤有没有结块,土壤越散,内标替代物测的越好。
lhl
第2楼2020/07/28
可以将同样的标样进上几次,看是只有内标峰的面积变小了呢?还是其他的峰也变小了?如果都变小,说明系统不稳定,可能有漏气的地方。
安平
第3楼2020/07/29
要考虑一下,问题出在样品还是吹扫捕集,或者是gcms?可从后向前检查。可以定期进样液体样品,看峰面积是否问题,确认gcms是否正常。定期测定标品,确认吹扫捕集是否正常。最后考虑样品制备,
Insm_bcbab923
第4楼2020/08/13
请问楼主内标峰面积不稳定问题解决了吗,我们也出现这种情况了,想请教一下
