气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/12/31
请确认下前级机械泵是否正常工作,否则建议对机械泵维护一下。机械泵正常情况下再次开机。
通标小菜鸟
第2楼2024/01/01
楼主,那可能是前级泵的问题,真空涡轮泵的运行前提是机械泵需要讲质谱抽真空到一定程度,然后才会触发启动涡轮泵,如果长时间抽不到,涡轮泵会启动自我防护程序,然后就自己关闭了。建议楼主检查侧板部分是否漏气,放空阀是否拧紧,同时检查机械泵泵油是否足够。
symmacros
第3楼2024/01/01
请问机械泵是否运转正常?
安平
第4楼2024/01/02
确认漏气是否存在。如无异常,建议报修一下
