【谱图】广角镜头是什么原理?
物理知识
  • 如题,有的数码相机照出来的PP很宽,广角的原理是啥?明白人说一下!
  • 第1楼2009/08/09
    镜片焦距很短,视角自然就广了。
  • 阿宝
    第2楼2009/08/09
    能不能加个图片演示一下!
    watericecat 发表:镜片焦距很短,视角自然就广了。
  • 第3楼2009/08/09
    稍等,我找找。做梦都想买个超广角镜头
  • 第4楼2009/08/09
    见图片,焦点与镜片边缘的延长线做包含的角度,就是镜头的视角,所以,焦距越短,视角越大。
  • 该帖子已被版主-wangjun6888加2积分,加2经验;加分理由:感谢回答
  • 阿宝
    第5楼2009/08/09
    有点懂了!谢谢小猫!
    watericecat 发表:见图片,焦点与镜片边缘的延长线做包含的角度,就是镜头的视角,所以,焦距越短,视角越大。
  • 第6楼2009/08/09
    不客气哈
    lpr20 发表:有点懂了!谢谢小猫!
  • 第7楼2009/08/09
    不客气哈
    lpr20 发表:有点懂了!谢谢小猫!
  • 蓝莓口香糖
    第8楼2009/08/12
    4楼的解释是不行的。我们把凸透镜简化成球面的一部分吧。对于曲率相同的球面,焦距是固定的,如果你截取大小不同的两部分球面,得到的透镜焦距相同,但是大小不同,那么焦点和透镜边缘的延长线形成的张角也会不同。这是不是会造成不同的视角?实际上不会。
    视角跟焦距有关,焦距短,视角大。视角可以用这个公式计算A=arctan(d/(2f)),f是焦距,d是底片上测量视角的两点之间的距离。详细介绍可以看Wiki
    http://en.wikipedia.org/wiki/Angle_of_view
  • 阿宝
    第9楼2009/08/12
    看了一下,专业性较强,英文的,不太明白!
    drizzlemiao 发表:4楼的解释是不行的。我们把凸透镜简化成球面的一部分吧。对于曲率相同的球面,焦距是固定的,如果你截取大小不同的两部分球面,得到的透镜焦距相同,但是大小不同,那么焦点和透镜边缘的延长线形成的张角也会不同。这是不是会造成不同的视角?实际上不会。
  • 雾非雾
    第10楼2009/08/12
    以下来自维基百科中文版:(远没有英文版详细)
    视角是指人类、动物或者镜头所能涉及、拍摄、看到的角度。视度愈窄(角度愈小)在不动眼睛的情况下看到的视野或景物愈小,也就代表小的景物也能看到清楚。视角宽,则相反。 镜头中心点到成像平面对角线两端所形成的夹角就是镜头视角,对于相同的成像面积,镜头焦距越短,其视角就越大。对于镜头来说,视角主要是指它可以实现的视角范围,当焦距变短时视角就变大了,可以拍出更宽的范围,但这样会影响较远拍摄对象的清晰度。当焦距变长时,视角就变小了,可以使较远的物体变得清晰,但是能够拍摄的宽度范围就变窄了。
    人类通常是120度,当集中注意力时约为五分之一,即25度。
    鱼眼的视角接近180度,两边的眼睛加总就要有360度的视野。
    猎鹰因要在高空搜寻及瞄准小动物,因为它眼睛容许有两个视角。在搜寻时是视角宽,瞄准时则窄。
    取自"http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%96%E8%A7%92&variant=zh-cn"
