液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/08/09
你是做scan模式还是MRM模式的呢?正常情况是ESI+的噪音要比ESI-要大的多了。
猫
第2楼2009/08/09
sim模式与mrm模式干扰都很大,esi+几乎可以说没有干扰。
第3楼2009/08/09
esi+没有干扰,可不可以说明离子源没有污染???
雾非雾
第4楼2009/08/09
应该是这样的。我们是正负离子一齐采,没有这种问题,没想明白。
第6楼2009/08/09
百思不得其解的问题,郁闷了
第7楼2009/08/09
打800问问工程师吧,他们也许碰到过,相比来说他们的经验还是挺丰富,我们有解决不了就问他们。
第8楼2009/08/09
明天他们来一个应用工程师,看怎么解决了。
第9楼2009/08/09
有没有试过采集其他离子,就是设置非你现在所需要采集的m/z值,看看干扰是否还存在。
执著
第10楼2009/08/09
流动相里是不是有什么添加剂,我以前做的时候好像不同体系的流动相正负离子的基线水平是不一样的,具体什么添加剂我现在记不清了,可尝试换流动相体系试下,看还有没有同样的问题存在。另外,流动相所用溶剂和添加剂的级别也很重要,也会影响基线水平。
sando
第11楼2009/08/09
先清洗离子源,推空白针泵,做Q1和Q3 scan的对比和+ -的对比。看哪里污染了。
