ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2009/08/10
铅同位素比在不同样品有可能会有所差异,但也不会差的特别多,可以测三个同位素之和作为定量依据,如果含量差别很大,您可以做一个中重质量数端扫描,看看是否在206处存在强烈干扰,一般而言不会有,如果真的有干扰,那就不必考虑206的结果了。Zn一般空白比较高,不过您的过程空白有点太高了,所以需要考虑空白对测定结果的影响,比如空白平行与否。另外,Zn也存在一定的干扰,可以看看66,67,68结果,如果有碰撞反应池也可以应用上。
lilongfei14
第2楼2009/08/10
Zn偏高,主要从空白查找,一个空白是标准空白,一个是样品空白!
