ICP-MS
金水楼台先得月
第1楼2011/05/14
哪些需要三项电,哪些需要两项,请大家分享经验。
songzf1981
第2楼2011/05/16
厂家会给安装指南,里面会要求你做成什么的,按要求做就可以了。
第3楼2011/05/16
他们仪器还没到,而且实验室在改造装修,要预留电源。
秋月芙蓉
第4楼2011/05/16
具体需要和仪器厂商联系了,品牌型号不同指标要求不一样哦
第5楼2011/05/16
品牌不同,需要的电源也不同吗?
UPS电源解决方案
第6楼2011/05/25
主机一般使用的单相电源比较多,220V.水循环机单相和三相都有,这个要看各个厂家配置的了.开关建议使用ABB或是施耐德电气的.主机的开关63A以上(或是63A),当然80A是最好的了.线径16平方.水循环机的开关25A/32A就足够了.线径6平方.都选用2极的,如果将来主机配UPS的话再改用单极的.
第7楼2011/05/25
仪器主机是不用三相的?如果80A太大的话,是不是不容易跳闸?
第8楼2011/05/26
考虑到80A主要是防止以后ICP-MS安装UPS,其UPS功率至少在15-20KVA,所以如果考虑这个的话80A和16平方不大。如果不考虑UPS或是稳压电源的话,50A开关和10平方线足够了。
第9楼2011/05/26
飞天
第10楼2011/06/10
可以先和厂家取得联系,咨询下他们
