当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS 检出限怎样确定?
ICP-MS
  • 想问问大家是怎么做ICP-MS各个项目的检出限???
    我是做生活饮用水检测的,国标上没有相应的质谱检出限的方法标准!!所以想问问各位大虾是怎么做的??我们暂时是参照光谱的方法做了检出限,不过感觉不准!!
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • envirend
    第1楼2012/08/21
    可以参照 GB/T5750.6-2006的最低检出浓度,当然你也可以自己做实验计算。
  • leemoonling
    第2楼2012/08/21
    检出限也可以按照校准规范上面的计算
  • wnnzl
    第3楼2012/08/22
    其实算法很多,这个目前应该没有统一的标准,导致检出限市场比较乱
  • xiaoxue-11
    第4楼2012/08/22
    目前对这个质谱方面没有准确的国标诶 好像~~~你用最基本的算法 公式 可以算算看~~~
  • 辛妈
    第5楼2012/08/22
    11倍的空白浓度的标准偏差。
  • aileen001
    第6楼2012/08/22
    进了11次空白溶液,计算其SD,DL=3*SD/S,S是灵敏度,也就是我们平常做的曲线的斜率!!做出来的检出限很低,不是一般的低。
    这样做可以吗?
    辛妈(lsq521) 发表:11倍的空白浓度的标准偏差。
  • 辛妈
    第7楼2012/08/23
    空白是你处理样品的空白,一般来说都是这么做的,你的检出限多低?什么元素?
    aileen001(aileen001) 发表:进了11次空白溶液,计算其SD,DL=3*SD/S,S是灵敏度,也就是我们平常做的曲线的斜率!!做出来的检出限很低,不是一般的低。
    这样做可以吗?
  • aileen001
    第8楼2012/08/31
    比GB/T 5750 上国标的检出限低一个到两个数量级,测得元素有Fe MnCu Zn Pb Cd Se As Ag等元素,我们进的1%的硝酸。
    主要的问题是我们的斜率不好确定,每次做斜率都会有变化啊~~~
    辛妈(lsq521) 发表:空白是你处理样品的空白,一般来说都是这么做的,你的检出限多低?什么元素?
  • 辛妈
    第9楼2012/08/31
    具体方法参照附件,斜率的变化是很小的,因为在短期内每次测定的元素的响应强度变化不会太大。
  • wnnzl
    第10楼2012/09/05
    原来如此,JJF-1159-2006收下了
