直读光谱
mlb2003
第1楼2009/08/10
不知道楼主要求的非金属元素都有哪些,这些元素的含量范围是多少,所以不好确定是不是适合采用直读光谱仪测量!
第2楼2009/08/10
好多仪器都可以测量这些元素的,要根据您测量的范围、测量的精度、样品的状态等等选择不同的仪器,不少仪器在上海都有办事处;例如斯派克在上海就有!
zzmzhong
第3楼2009/08/10
主要应用于热处理行业,具体含里多少还不太清楚,但主要是用在模具上的.
第4楼2009/08/10
即要测金属元素,又要测非金属元素,还要求便携,哪种最合适?
第5楼2009/08/10
你可以选几个样品,先做化学分析,让后分别到几个厂家的设备上分析,根据测试结果选择满足你们需要的仪器;
若惜
第6楼2009/08/10
根据自己的要求进行招标,这样既能找到合适的又能买到便宜好用的。
wasoxford
第7楼2009/08/20
牛津在移动便携领域做的比较领先!
第8楼2009/08/21
便携式光谱仪的检测极限应该比普通光谱仪低吧。
xy79738798
第9楼2009/08/22
便携式的做出来的成分不怎么准,只能用来区分材料的话,还是很方便的
草原之恋
第10楼2009/08/24
不管怎样,从精度上来说,还是台式的好,便携式经常移动对稳定性、精度等都会产生影响。
