实验室建设
xmuaupt
第1楼2009/08/10
这个?环氧树脂地板?
Randy
第2楼2009/08/10
地面怎么样有很大关系吗?只要干净整洁就行了吧,
熊猫宝宝
第3楼2009/08/11
地面没有特别的要求,也许这些实验室用了抛光的材料吧
acg_821219
第4楼2009/08/11
恩,大家的意见比较一致啊。那么也就是说铺普通的地板瓷砖或者是环氧树脂地板就可以了哦。
猫
第5楼2009/08/11
都是面子工程,不如把钱用在仪器上。
魅力星光
第6楼2009/08/11
可以打一下蜡,很光滑的...
第7楼2009/08/11
不明白你想干嘛?地板最简单的瓷砖都可以,省钱是一回事,还挺耐用的。环氧树脂地板虽说化学实验室常用,但很容易损坏,用了这么久一直觉得没必要用环氧树脂地板。而且,GPC常用的四氢呋喃什么的对环氧树脂地板破坏性很强。要做的话,建议普通瓷砖。高级点就大理石打蜡吧。
symmacros
第8楼2009/08/11
也是用环氧树脂地板。干净,好打理。只是刚铺上时,有点味道,后来就好了。
雾非雾
第9楼2009/08/11
地面亮可能是为了整体好看吧。我们就是普通磁砖的,因为色谱经常用到有机溶剂,感觉地面还是不要太光滑(沾点水什么的很容易让人滑倒),防止可能的意外,也防止发生意外时有机溶剂之类的弥漫到室内对人有伤害。
zps0626
第10楼2009/08/12
你说的是环氧自流平吧!!!
