【原创】浅谈土壤养分
土壤固体废弃物监测
  • 一、土壤养分的两种解释:
    1、    学术界定义:土壤养分是指由土壤提供的使植物正常生长所必须的营养元素,能被植物直接或间接吸收。
    2、    工具书中的定义:土壤养分分为大量元素、中量元素和微量元素。包括氮(N)、磷(P)、钾(K)、钙(Ca)、镁 (Mg)、硫(S)、铁(Fe)、硼(B)、钼(Mo)、锌(Zn)、锰(Mn)、铜(Cu)和氯(Cl)等13种元素。
    二、土壤养分分类:
    1、    按化学形态分:有机态和无机态
    2、    按存在状态分:液相溶解状态、固相吸附态和固相状态
    3、    按元素含量分:大量元素、中量元素和微量元素
    4、    对营养元素的吸收状态:速效性养分和迟效性养分
    三、土壤养分的来源:
    1、    主要来源于土壤矿物质和土壤有机质、其次是大气降水、坡渗水和地下水
    2、    灌溉和施肥
    四、土壤养分的转化:
    1、    氮的形态与转化
    (1)氮的形态(全氮含量0.02%——0.3%)
    无机态氮:铵离子和硝酸根离子,在土壤中的数量变化很大,1--50mg/kg 。
    有机态氮:A 、腐殖质和核蛋白,大约占全氮的90%,植物不能利用;B、简单的蛋白质,容易发生矿质化过程; C、氨基酸和酰胺类,是无机态氮的主要来源。
    气态氮
    (2)氮的转化
    有机态氮的矿质化过程:氨化作用、硝化作用和反硝化作用。
    铵的固定:包括a.2:1型的粘土矿物(依利石、蒙脱石等)对铵离子的吸附;b.
    微生物吸收、同化为有机态氮两种形式。
    2、    磷的形态与转化
    (1)磷的形态 (土壤全磷 0.01%——0.2%)
    有机态磷:核蛋白、卵磷脂和植酸盐等,占全磷总量的15%——80%。
    无机磷:(占全磷20%——85%)。无机磷按溶解度又可分为:水溶性磷,弱酸性磷和难容性的无机磷化合物。
    根据溶解度分为三类
    (2)磷的转化
    磷素的有效化过程:土壤中的迟效难溶性的无机磷在碳酸和有机酸的作用下,可转化为速效磷;迟效的有机磷在微生物的作用下,进行水解逐渐释放出磷酸(根),被微生物和植物吸收利用。
    磷的固定:在石灰性土壤中,速效磷容易和钙形成磷酸三钙,如钙数量较多,可进一步形成磷酸八钙以及磷灰石等难溶性盐;在酸性土壤中,与氢氧化铁、氢氧化铝胶体形成磷酸铁和磷酸铝。土壤pH在6.5——7.5时,磷的有效化程度较高。
    3、    钾的形态与转化
    (1)钾的形态(以K2O计 为0.5%——2.5%之间)
    水溶性钾
    交换性钾(几十到几百mg/kg)
    缓效性钾:在2:1型粘土矿物中固定的钾和黑云母中的钾。
    难溶性钾:在原生矿物如钾长石、白云母中的钾。占全钾数量的95%以上。 2、转化。
    (2)钾的转化
    钾的有效化过程:难溶性的钾和缓效性钾在微生物以及有机酸的作用下,释放出来。施用硅酸盐细菌肥料,能直接分解正长石。
    钾的固定:进入到粘土矿物的晶穴中。
    4、    微量元素的形态与转化
    (1)微量元素的形态
    矿质态:主要是原生矿物和粘土矿物中,很难溶解。
    交换性离子态:主要是各种阳离子及其羟基离子,少量为交换性阴离子,数量一般不超过10mg/kg。
    溶解性态:在水溶液中,数量低。
    络合态:与有机配位体形成络合物,比较稳定。
    (2)微量元素的转化
    与土壤的pH值有关。在石灰性土壤中,铁、锌、锰、铜、硼容易形成难溶性的盐类,有效性低,在酸性土壤中有效性较高。
    五、土壤养分含量
    中国耕作地大量元素的养分含量为:全氮0.02~0.30%;全磷(P2O5)0.01~0.20%;钾(K2O)0.50~ 2.5%。其他微量元素的含量通常分别在百万分之几或十万分之几左右。
    六、土壤养分的测量
        由上可知,要想对农作物的成长状况进行深入的了解,同时预测农作物的未来成长趋势,我们需要对土壤养分进行精确的测定。那么,托普仪器提供这样的一种仪器(详情请见http://www.top17.net/product/1860.html),能够对土壤养分进行测定,同时会针对测定的结果,结合农作物生长的需要,给出参考的施肥量。这无论对于以农作物为主要收入的农民,还是以农作物为研究对象的科学工作者,都具有极其重要的意义。
    七、土壤养分分级
        土壤养分大致可分为六级:一、二、三、四、五和六共六级。同时土壤养分分级主要针对有机质,全氮,速效磷,速效氮和速效磷的含量进行分级。具体可见土壤养分分级标准。
        八、土壤养分调节
    1、    施肥:施有有机肥料或无机肥料有助于补充、平衡和增加土壤养分的贮量和有效养分的比重。
    2、    轮作:由于不同作物对养分需求的种类和数量不同,可通过轮作使土壤中的各种养分得到较均衡的利用,避免因连作而引起的一部分养分消耗过多的缺陷。
    3、    耕作:可以改变土壤水分和空气的状况,提高土壤的通气性,有利于微生物的活动,促进矿物质和有机质的分解作用和矿化作用,从而增加土壤中有效氮、磷、钾和硫等的含量。如冬耕晒垡能加速土壤矿物的风化,有助于增加土壤中有效钾的含量等。
    4、    灌排:灌溉和排水可以抑制或者促进土壤固相养分的释放速度。
    八、土壤养分的测量
  • 该帖子已被版主-太白金星加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!
  • 峰 (Davon)
    第1楼2009/08/10
    土壤检测最常用的仪器有哪些?楼主给介绍介绍..
  • liu999999
    第3楼2009/08/13
    LZ能提供土壤养分分级指标吗?
