实验室管理/LIMS
今明后
第1楼2009/08/10
我们的空调平时都不开,上机才开,仅限工作时间,基本不存在楼主说的管理问题。
小卢
第2楼2009/08/10
没有问题的,在做样时开始可以的。不做实验了也就没有必要去控制温湿度了。
lilongfei14
第3楼2009/08/10
可是领导规定,仪器室要一天24小时开机!
雾非雾
第4楼2009/08/11
仪器工程师是说要求室内温度控制在25度左右,那这样说仪器只要是工作着,空调就应该一直开着的。
土老冒豆豆
第5楼2009/08/12
关键是看你的是什么仪器,大部分仪器,在室温下都可以的了。除非某些特别娇嫩精贵的,另外有要求了,可以参考下仪器说明书里对环境温度的要求啊。
穿越时空
第6楼2009/08/12
不做实验时实验室24小时开就是浪费,实验室是在要控制温度和湿度时才开.
冷冷的冰雨
第7楼2009/08/12
实验室晚上关,白天开!仪器室24小时开
xmuaupt
第8楼2009/08/12
除非仪器比较娇贵才有必要24小时开空调吧。只是工作期间需要的话,那就上班前开,下班后关。还节能降耗呢!
kxt362616
第9楼2009/08/12
是的,我们仪器室空调也是24小时都开着,,,,
第10楼2009/08/12
可以是可能,不过空调工程师说过空调也需要休息的,天天开着,可能损耗比较大,是不是比较容易坏的。
