气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/08/10
有点火电压?
今明后
第2楼2009/08/10
如果是线圈点火不燃,可以用点火枪手动点一下。
guanbwenwu
第3楼2009/08/12
点火时可以看到线圈变红 也点不着后来把检测器罩子拿掉后 喷嘴有呼呼往外冒气 用打火机点还是不行
美食城
第4楼2009/08/12
是不是喷嘴堵了,用细钢丝通一下。
第5楼2009/08/12
感觉喷嘴有明显的气流 连打火机的火苗都会被往上吹啊。。不晓得怎么就是点不然
fengyihong
第6楼2009/08/13
我最近也遇到了这个问题,用点火枪什么的都不行。后来我在点火线圈发红的时候,我稍微沾有酒精的玻璃滴管伸到点火线圈的位置,现在终于点着了。最近一段时间总是这么操作,效果还不错。注意,不能用很多酒精,最多玻璃试管上蘸一点就行。当然这么操作前首先要保证点火线圈和喷嘴是没有问题的。
第7楼2009/08/13
这个方法还真有创意 虽然有点麻烦 可以试一下
tengy1973
第8楼2009/08/17
在调到以往的氢气流量的情况下点火.点火前首先让检测器到达温度20min(你可以用手试一下检测器的温度,如果刚温,肯定不行)开氢气后过10min再点火.如果只是有水气,而看不到里面发红,你可以试着用纸碾成细条,伸到检测器里疏通一下,再重新点火.
第9楼2009/08/25
谢谢!
