液质联用(LCMS)
❤厶大三
第1楼2009/08/11
4℃?那会不会产生冷凝水?
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/08/11
你是有配置温控模块的吧。不太了解温控模块的工作原理。
风之彩
第3楼2009/08/12
4℃的话会有冷凝水的,不过一般都有排水管的,所以不用担心,如果排水口堵了,就要注意了。
雾非雾
第4楼2009/08/12
有冷凝水,不过都在进样托盘上。还真没注意排水管在哪的。
dickwang2008
第5楼2009/08/12
夏天的时候经常出现,但是没有关系,不影响使用。
第6楼2009/08/12
像CTC的自动进样器,它可以连上氮气,这样就可以把水汽吹走,就不会产生凝水。
lhz0702
第7楼2009/08/16
4度有冷凝水不会影响使用,因冷凝水是在进样瓶外。倒是,小心冷却时,样品有沉淀产生会堵塞色谱柱。
zhufangwei
第8楼2009/08/17
是所有的自动进样器都会有这个功能吗,以前倒是没有注意到这个。
a20090318
第9楼2009/08/17
可能是选购件吧。
第10楼2009/08/17
一般仪器标配都不带温控的,做生物样品的,最好配个温控。
