happyalife
第3楼2009/08/11
试金电炉专为火试金法测定黄金含金量灰吹而设计:炉顶开有排气孔配有不锈钢排气烟囱;炉背后开有进气孔,进气孔上安装有用来预热空气的管,冷空气进入炉腔先经过进气管才进入炉腔,使炉腔内的温度不受新进入的冷空气所影响,所以炉腔内的温度更稳定更均匀;由于试金电炉开有进气孔与排气孔,所以使用本试金电炉进行灰吹过程不用麻烦开与关炉门.
■ 本试金电炉温快:空炉从室温升到1100度约用45分钟.
■ 重量轻:20炉型仅重85公斤;
■ 温度可达1400度;
■ 炉腔大:20升:宽*深*高:250*400*200毫米
■ 节能性好:采用绝热性能优越的陶瓷纤维材料,比国内同类产品功耗小一半,节能约60%.
■ 热污染少:由于新型材料绝热性能好,温度升到1100度并保持1小时后炉外壳不烫手.
■ 控温精密:达到设定温度后,温度波动小;
■ 炉腔内温度均匀:达到设定温度后炉腔内温度差小10度;
■ 实用安全:具有开门自动断电功能;
■ 维修方便:发热体采用安装非常方便的陶瓷纤维发热板;采用温控与炉体分体式.
跟一般的马弗炉比多开了两个孔,不用总是开关炉门,这就是主要区别。
