实验室建设
symmacros
第1楼2009/08/11
离门口有8米的距离,应该无问题。
雾非雾
第2楼2009/08/11
考虑通风橱门的朝向主要可能是因为通风橱也能起到空气交换的作用的,如果离门很近,那室内的空气就不容易被完全交换,不过离8米的距离也挺远的了,应该没问题。
梧桐
第3楼2010/01/19
应该没有什么问题的,8米的距离够远的了
无视常规
第4楼2010/01/19
安装抽风橱:首先,要看你安装的目的,比如,实验或分析过程中有“有害气体”的产生,就必须要装配,还要注意一定要有风机,我见过的有的单位搞个通风橱居然不安装风机,当有气体后和没有通风橱一样,纯属摆设;其次,看你实验室主体布局,要求方便工作(实验或分析)为前提,搞个通风橱和实际工作台离8米远,就不合适了;那样就需要改动一下。再者,看你实验室的空气流向,门口处自然风这样,一般要求实验室是“零”风力,目的是防止“飘尘”影响。相信你的实验室应该有外排风机吧。
aiwanyilang
第5楼2010/02/03
同意4楼的观点,很全面,有道理。
快乐
第6楼2010/02/03
抽风橱最大的问题是风量和噪声,风量越大越好,噪声越小越好,就这两个因素,都能达到最好,你抽风橱的位置没有多大关系。因为你的抽风橱抽风效果好,能帮助室内换气,只要你的窗子和门,空气就能被置换。
