原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/11
得看在什么阶段了,干燥阶段不准的话容易爆沸,灰化阶段不准影响基改发挥作用,原子化阶段不准容易使原子化不充分.
xdzh130
第2楼2009/08/11
后果很严重哦
夕阳
第3楼2009/08/11
主要会影响测试结果的重现性。
ldgfive
第4楼2009/08/11
控温不准,会出现很多异常现象,多数情况下会导致测试结果偏小。
purplehap
第5楼2009/08/14
这位仁兄说的太笼统了吧,而且貌似只着眼于“温度不准之较低”情况,若是实际温度比设定温度高又会如何?
第6楼2009/08/14
有的时候更换石墨管后要重新校正温度是必需的。
第7楼2009/08/14
干燥温度高了同样爆沸.
汉痞
第8楼2009/08/14
直接影响测定的结果!
chenpy1980
第9楼2009/08/14
严重影响检测结果
锐飏
第10楼2009/08/15
1.实验结果肯定重现性不好。2. 有可能造成石墨管的快速损坏。3.有可能对仪器的硬件造成伤害。但是我有一个问题那就是,如何判断石墨炉控温不准?
