实验室认可/资质认定
roland2008
第1楼2009/08/11
弱弱的回答一下:不知ISO17025 5.8.5 检测和校准物品的处转置,适用不?或者GB/T 22278-2008 良好实验室规范原则,3.4.4 比较适用。
liu999999
第2楼2009/08/11
应该是不符合检验程序中的有关规定
mxh309
第3楼2009/08/11
这还开啊? 觉得应该问下掉后有没有重新核对粘贴,如果有就没关系了吧!如果没有,就可以视为没有对溶液进行必要的标识,那相对于化学检测的话,应该有点不符合CL10的5.5.1吧。
sunny52781
第4楼2009/08/12
应该是溯源性的问题吧,5.6吧?
kxt362616
第5楼2009/08/12
有5.8.5?
