透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2009/08/11
如果SEM和TEM都经过标样校正了标尺,那么要看样品的分散情况,很可能是SEM的样品没有分散好,要么就是喷金过程没有控制好,样品熔接或者喷金太厚。
sdnusea
第2楼2009/08/11
从测试情况来看应该测试过程没问题,测试老师都是非常熟练,并且我的样品也不是偶尔出的测试结果,多次测量都是这样。HRTEM我分别在郑州和南京做的测试也应该没问题。关于你说的SEM喷金问题,我个人认为这个造成误差应该没有这么大吧!附上我的照片请高手诊断
大陆
第3楼2009/08/11
我认为此SEM照片分辨率较低导致样品"膨胀"。
第4楼2009/08/11
这位高手,分辨率低如果样品膨胀,标尺也会跟着膨胀啊,从这个图上还是能看出直径在几百纳米的谢谢
第5楼2009/08/12
用一个已知大小的样品再做一下SEM看看吧,最好同一条件。
第6楼2009/08/12
我的意思是你的图片细节模糊导致看起来变大了。说白了,sem图片质量差,不足以和别的测量结果比较。
蓝莓口香糖
第7楼2009/08/12
在TEM里做中低倍像看看。HRTEM需要样品很薄,如果测试老师拼命挑薄样品给你拍照,那可能就找到最小的那些棒子了。
Jin
第8楼2009/08/12
1)在TEM里面选取样品比较多的区域拍照并且多拍几个区域然后进行粒径统计看看怎么一个分布先2)我觉得你的SEM图像里面,表面样品下面的样品的粒径好像就比最上面的小,会不会在TEM观察时,有选择地选择了某些尺寸的样品进行观察!
第9楼2009/08/13
或者跟样品的挂样有关?大颗粒团聚,不容易挂上?但只是猜测。
第10楼2009/08/13
我在补充一张我的小放大倍数的SEM,这个是完整的 经过大家讨论我感觉可能是我HRTEM测试的时候找的比较细的测的 这个可能是主要原因 或者我的棒状结构不牢固,做HRTEM样品时超声把它分散了。非常感谢大家的分析
